Setting Line Hunting di Asterisk - Elastix
Sore Master2 Suhu2 Asterisk…
Saya awam dan baru belajar, saya ada line hunting terdiri dari 1 kepala hunting dan sisanya 4 line anak hunting.
topic yang lain atas bantuan master dan suhu2 disini saya sudah berhasil set incoming dan outgoing tapi dengan 1 line diarahkan ke extention tujuan.
yang saya masih bingung, bagaimana setting line hunting tersebut di biar supaya bisa banyak panggilan telepon masuk dan keluar secara bersamaan?
Terima kasih sebelumnya
Incoming
PBX > PBX Configuration > Ring Groups
Ring-Group Number: 600
Group Description: Incoming
Ring Strategy: ringall
Extension List:
150
151
152
153
Destination if no answer: Terminate Call > Hangup
Submit Changes
PBX > PBX Configuration > Incoming Routes
Set Destination
Ring Groups > Incoming <600>
Submit
Outgoing
PBX > PBX Configuration > Trunks > Add DAHDI Trunk
Trunk Name: g0
DAHDI Identifier: g0
Submit Changes
PBX > PBX Configuration > Outbound Routes
Route Name: PSTN
Dial Patterns that will use this Route
match pattern: .
Trunk Sequence for Matched Routes
g0
Submit Changes & Apply Config
kalo sudah selesai semua setingnya dan sudah apply config masih ga bisa, coba restart servernya
semoga membantu
nomor2 yang pstn ditaruh mana mas?
tidak usah di taruh mas, jadinya artinya nomor apapun / semua nomor
Jadi extention yang digrouping itu disesuaikan dg jumlah line hunting mas?
line hunting yg tersedia 5, extention yang di di set untuk grouping 5 juga?
Ring groupnya bisa diisi berapa saja. Lebih dari 5 juga bisa untuk jaga2 extension yg terdaftar oranngnya lagi ndak di tempat.
baik mas @godril saya coba dulu.
kalau sistemnya seperti operator telpon (resepsionis) apakah sama? ada telpon dari luar disambungkin ke si A, ada telpon lagi dari luar di sambungin ke B
Ring Strategy:
ringall: Ring all available channels until one answers (default)
hunt: Take turns ringing each available extension
memoryhunt: Ring first extension in the list, then ring the 1st and 2nd extension, then ring 1st 2nd and 3rd extension in the list… etc.
*-prim: These modes act as described above. However, if the primary extension (first in list) is occupied, the other extensions will not be rung. If the primary is FreePBX DND, it won’t be rung. If the primary is FreePBX CF unconditional, then all will be rung
firstavailable: ring only the first available channel
firstnotonphone: ring only the first channel which is not offhook - ignore CW
silahkan mas pilih sesuai yg mas mau
semoga membantu
