Mas,
Mau tanya kalo IPPBX indikatornya merah (ERROR) bagaimana cara menanganinya?? saya menggunakan dmesg asterisk nya muncul:
asterisk[1580]:segfault at 1 ip 00574e3e sp bfbd21d0 error 4 in libhoard.so[56b000+16000]
asterisk[1580]:segfault at 0 ip 0076bbc0 sp b7156ed4 error 4 in libhoard.so[75e000+16000]
Ini pakai distro seperti elastix atau Briker atau asterisk nya compile sendiri ?
Itu ada issue di libhoard nya, kemungkinan ada library yang kurang atau tidak compatible OS dengan CPU nya.
saya menggunakan briker 1.4, bagaimana cara menanganinya?? karena status IPPBX ERROR.
sudah dipatch dengan firmware 1400120213001 ?
saya coba patch dengan fw1400120213001…di menu web nya ketika di apply muncul error
exit: 1
Checking for PEAR DB…OK
Checking for PEAR Console::Getopt…OK
Checking for /etc/amportal.conf …OK
Bootstrapping /etc/amportal.conf …OK
Parsing /etc/amportal.conf …OK
Parsing /etc/asterisk/asterisk.conf …OK
Connecting to database…OK
Connecting to Asterisk manager interface…Fri, 25 Nov 2016 13:57:40 +0700 - Unable to connect to manager 127.0.0.1:5038 (111): Connection refused
FAILED
[FATAL] Asterisk Manager Connection Failure Failed to connect to the Asterisk manager through port: 5038
1 error(s) occured, you should view the notification log on the dashboard or main screen to check for more details.
apa yg harus dilakukan?
Kemungkinan itu karena asterisk tidak running, coba lakukan restart Briker.
sudah 3 kali pak…saya coba restart amportal juga tidak bisa
Install baru saja pak gunakan versi 2.0.4, jangan lupa di patch setelah install.
