saya sudah install PC dan sudah terpasang card analog OpenVox dan sudah kedetect (Span # 1: OPVXA24XX/24 “OpenVox A810 Board 25” (MASTER)) serta sudah terhubung dengan line PSTN Telkom
saya sudah membuat beberapa extentions melalui PBX Configuration dan sudah di test telepon antar extention internal.
bagaimana cara setting biar extention/extention internal tersebut bisa melakukan panggilan keluar melalui line PSTN tersebut?
PBX > PBX Configuration > Outbound Routes
Route Name: PSTN
Dial Patterns that will use this Route
match pattern: .
Trunk Sequence for Matched Routes
g0
Submit Changes
cara paling gampang create inbound route, lalu CID dan DID dikosongin, skip langsung ke Set Destination, pilih ekstensi, atau ring group, atau time condition. Jadi nanti nama rule nya any DID/any CID.
Sebelumnya terimakasih untuk mas hanan untuk thread nya,
buat mas @godril dan kawan yang lain saya ingin juga bertanya soal asterisk PBX ini, mudah mudahan masih termasuk taufik yang sama.
begini mas,
saya pergunakan Elastix 4, dengan 2 module fxo untuk 2 line pstn
dahdi channel dan outbound inbound sudah ok,
tapi ring incoming baru keterima oleh mesin penjawab setelah satu kali tone pstn.
Setahu saya memang begitu om @godril dan om @anugrah97, dari awal saya pasang FXO Hardware memang membutuhkan waktu paling cepat tuh 1 ring baru masuk ke asterisk.
Kalau sampai 3-4 kali itu biasanya karena deteksi callerid, coba di chan_dahdi.conf nya di set usercallerid = no , lalu faxdetect juga pastikan no.
terimakasih mas @godril dan mas @asoka atas responnya,
tadinya saya pikir ini ada yang belum sempurna pada sisi server atau pada kualitas hardware FXO card yang saya gunakan.
buat mas Godril memang delay sampai lebih dari 1 ring biasanya dari fax detec juga color ID yang diaktifkan.
berdasar pengalaman praktek saya dari hasil baca-baca dan dari milis ini juga diantaranya,
Setelah saya statusnya off kan semua Alhamdulillah, maksimum dapat 1 ring dan selanjutnya terdengar respond IVR.
