Mohon bantuanya guru". Maaf saya masih pemula di jarigan voip, saya dapat tugas dari atasan saya untuk menghubungkan antara voip briker dengan pabx analog. Selama ini terdapat masalah yaitu tidak dapat menghubungi dari voip ke pabx analog tapi dapat menghubungi dari pabc ke voip. Saya menggunakan linksys pap2t, linksys spa 3102 dan briker 2.0.4 “LUWAK”. MOHON BANTUANYA GURU". Trimakasih
Untuk konfigurasi yang sudah dilakukan tolong dishare dulu baik di Briker dan kedua linksys tersebut, jelaskan juga test scenarionya seperti apa.
Halo mas
Untuk scenarinya seperti ini. Saya mempunyai 2 buah ext voip dan 1 ext pabx analog. Untuk ext voip saya kasih 200 dan 201 sedangkan ext pabx analog 18. Di pengaturan outbound di briker saya menggunakan dial pattern 9|. Saya coba telphon dari voip ke ext pabx dengan menekan angka 9+no extnya dengan hasil hanya berbunya tott tott tapi tidak berdering di telpon pabxnya. Dan sebaliknya dari pabx ke voip hasil nya sama hanya berbunyi tott tott dan tidak berdering.Mohon bantuanya mas
Untuk konfigurasinya saya menggunakan ini
Setting Briker dengan SPA-3102.pdf (1.6 MB)
Saya setting sama persis dengan itu tapi hasilnya nihil
Halo mas. Boleh minta fast respon? Atau ngk no WA soalnya di kejar terus sama ibu bos
Alhamdulullah. Sudah bisa mas ini. Cuma ada kendala sedikit. Tlpon dari pabx analog ke voip sudah bisa, dari voip ke pabx analog juga sudah bisa tapi suara tonenya tidak bunyi. Mohon bantuanya mas trimakasih
Assalamu’alaikum pak Mnurrais. pak maaf saya masih pemula di jaringan VOIP, saya seorang guru di salah satu sekolah di SMK di sukoharjo. saya mau tanya saya ingin menghubungkan antara jaringan voip dengan telephone analog yang tersambung ke PABX. Selama ini saya belum berhasil menghubungkan voip ke pabx analog. alat yang saya gunakan linksys SPA3102, Debian server. mohon petunjuknya dari pemasangan kabel FXO Ke port PABX dan konfigurasinya?
Wa alaikumussalam.
Sepengetahuan saya konfigurasi yg biasa dilakukan :
IPPBX (Debian_server) - FXS Gateway - PABX_Analog
Jika menggunakan SPA3102, “Ethernet” (LAN) kan terhubung ke IPPBX, yang “phone” terhubung ke port CO di PABX_Analog, sehingga nantinya antar ext IPPBX dan PABX analog bisa terhubung.
Regards,
Dona H S
maaf baru reply . terima kasih bapak donahs atas petunjuknya
dan sudah saya coba, tapi belum berhasil. tapi begini bapak donahs dan para master (Bapak Asoka,Mnurrais, dan lainnya) semua. dibawah ini topologi yang saya pakai
Keterangan :
kabel di Linksys SPA31002 saya tancapkan di colokan “LINE” kemudian yang di PABX saya tancapkan di JACK01.
Mohon petunjuknya dan koreksinya. dari para master (Bapak Asoka,Mnurrais, dan lainnya) semua, agar bisa menelpon dari voip / telepon analog (admin) ke telepon yang ada di PABX.
ini saya nemu link yang mungkin akan sangat membantu
https://asterisk.id/uploads/default/original/1X/137ea460364017fd09f0292a8d2fd7102215fdbf.pdf
terima kasih pak donahs, saya mau tanya lagi ini “Nyalakan SPA3102 masukkan
port line 114 dari PABX ke port FXO di SPA3102” yang dimaksud port line di PABX itu port jack01 atau CO1 ya pak?
JACK01.
FXO itu untuk LINE masuk yg ada tone nya. Jadi jalur yg ada tonenya dari PABX itu yang port ext, dalam hal ini JACK01-seterusnya
[quote=“sumanto_kasidi, post:9, topic:1211, full:true”]
Assalamu’alaikum pak asoka (khususnya) dan para master semua, perkenalkan saya adalah seorang guru di SMK disukoharjo, kebetulan dimateri saya ada pelajaran tentang PABX dan VOIP, belum lama ini saya ingin mempraktekkan menghubungkan PABX ke VOIP, tetapi sudah dari bulan juli sampai sekarang saya belum berhasil menghubungkannya. oleh karena itu saya ingin tanya kepada pak asoka khususnya dan para master semua umumnya bagaimana ya agar telpon analog yang ada di sisi PABX dapat menelpon ke VOIP .
Dibawah ini topologi yang saya pakai
Keterangan :
Asterisk Server yang saya gunakan debian 7.8
catatan : saya sudah coba modul yang di share pak donahs, tapi belum berhasil
- ketika dr ext.SIP manggil ke ext. PABX Panasonic, tombol apa saja yg ditekan ?
- klo sebaliknya bagaimana ? tombol apa yg di tekan ?
- di IPPBX apa sudah di setting incoming route ?
- untuk melakukan panggilan ke ext. PABX Panasonic, dia mengambil jalur SIP Trunk di LINE SPA31002, di IPPBX apa outgoing routenya sudah di set untuk ngambil jalur sip trunk terebut ?
Regards,
Dona H S
boleh minta nomor kontaknya pak @sumanto_kasidi ?
Maaf baru buka pak donahs, karena ada banyak kegiatan di sekolah. sehingga baru buka hari ini tgl 14 september 2020.
pak donahs ini nomor telp saya 087734274913
